小丶风
第1楼2010/03/18
压力突然增高了多少?加入水相比例为多少?加入水相压力增高很正常
huanke
第2楼2010/03/18
不是,增高幅度太大,10%的水比原来高很多。
dayoupan
第3楼2010/03/18
我也碰到过类似情况,我分析觉得可能水和有机溶剂接触产生细密气泡造成的升压,待管路中重新恢复平衡时又会正常了。
有水有渝
第4楼2010/03/18
有机相是什么?色谱柱规格是什么样的?
cyh592
第5楼2010/03/18
乙腈+水和甲醇+水柱压是不一样的
zlnbb
第6楼2010/03/18
这很正常,我们的柱子0.8ml流速用甲醇只有4.0,用5%甲醇5.1,用50%甲醇就达16~17了
柏坡
第7楼2010/03/18
纯有机相时柱压低是正常现象。应该是50%甲醇时粘度最大,柱压也最高(当然流速相同的情况下)。一本色谱书上写到:20%甲醇粘度是:1.40;40%甲醇粘度是:1.62;60%甲醇粘度是:1.54;80%甲醇粘度是:1.12。
☜譕♥魚☞
第8楼2010/03/21
柱子的填料已经松动,从而在流动相经过的时侯阻力变大估计柱子的寿命不厂了,你可以配置新的柱子了!
左货
第9楼2010/03/23
最大的原因是:样品有些物质在有机相中有一定的溶解度,而在水相中的溶解度更低,样品前处理时超声、加热等等,这些物质的溶解度增大了,但是进样后色谱条件是常规参数(温度、有机相比例等),这时增大了溶解度的物质会部分释出,时间一长,富集在柱头的这类物质就会反映出楼主所述的现象。这类物质可能是:硅类化合物,聚合糖类,纤维类...
1818
第10楼2010/03/24
上楼这位仁兄说得有道理!!!加入水相压力升高,很正常啊!!当水与甲醇比为1:1的时候黏度最大,自然压力就高.你可尝试,升高柱温,或者是降低流速来解决压力过高的问题啊~~~~
