X射线荧光光谱仪(XRF)
无名
第1楼2010/03/18
请依照适用的样品选择合适的测试方法!
juanbaby52
第2楼2010/03/18
您是指金属板应该单独编个金属板的方法?可要是缺少金属板的标准该如何呢?
第3楼2010/03/18
一般来说建立样品检测方法需要结合待测元素特征谱线、干扰元素、扫描时间诸多因素,建议刚开始可以采用已知的样本或标样评价得出方法,后续可以透过经验方式直接剔除干扰元素找到合适的分析方案!
第4楼2010/03/19
你说的比较深奥还有就是现在我用一种方法测得含量如下:Si 30%Fe 12% Cr 8.6%……请问这30%是什么意思?是这个金属板有30%的成分是Si?还是其它的意思?为什么测出来的结果没有O元素?
第5楼2010/03/19
高手呢?我一直在线在等你指教呢
第6楼2010/03/22
有大师指导一下不?
skcwwy
第7楼2010/03/23
先做定性扫描,再用FP法定量,不适宜使用PVC曲线.
jazag
第8楼2010/03/24
你首先方法上有误,金属不能用PVC_PE_720-017-300s条件测,如果是金属样品无误,测出结果中30%Cr的话,一般是不锈钢一类,你用PVC工作曲线测的话肯定会出现失实的结果,这类金属测起来比较麻烦,而且你看来是不太明白EDX的测试条件的区别,问岛津工程师吧,岛津售后电话是400-650-0439或者800-810-0439,一般都会得到满意的答复的.
第9楼2010/03/25
呵呵谢谢指导啊
zsq326
第10楼2012/06/01
分析元素范围:11Na~92U 不能分析O,如能,启不空气背景极高
