气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/03/19
问得比较专业,只能就自己的工作说说自己的想法。回收率试验、精密度试验、线性和范围、重复性试验、检测限和定量限,这些是用GCMS做农残检测为了保证结果的准确性日常所要做的。专属性试验、系统适应性试验、耐用性试验、中间精密度试验,这几种试验个人理解可能是专门详细研究农药残留动态特征所需要做的,要参考相关文献。
yfdihdx
第2楼2010/03/19
非常感谢!我查了很多文献包括相关硕士博士论文、期刊文章,也问了很多老师,回答不尽相同,对于前几项大家看法一致:必须做,但后面几项如专属性、耐用性等做的人就少了。听了您的意见我认为我需要做后面几项了,还是想做的更深入更规范一些,这样方法就更稳定、更可控、更合理了。对了,再请教一个关于农残内标法的问题。我看了很多GB农残分析的标准,对于内标法都是样品处理完了再加内标,再进样,这样的话那么内标就只能校正仪器误差而不能校正样品前处理方法的误差,岂不是不科学不合理?谢谢给在下解惑!
第3楼2010/03/20
有专家再给指点一下嘛?
hydom
第4楼2010/03/24
样品处理完了再加内标,这样做内标出峰好,应该是应付检查的。标准的做法应该是称好样时就加上内标,并和样品混匀后再继续前处理。
isee
第5楼2010/03/30
看你加内标的目的是什么了,决定你在什么时候加入它
lxx5052
第6楼2010/04/22
我也学习了上面的内容了,以前也搞不清楚的,非常感谢了!上面的这些试验也是建立一种新的分析方法所要验证的吧,呵呵
