气质联用(GCMS)
ctisteel 2011/09/21
呵呵。楼主真有想法。你说的第一步过程是可以实现的。 可以借鉴顶空进样。MPS的顶空进样器是将液体样品在保温炉里面加热,使之挥发,达到饱和蒸气压,然后当作液体样品进样。楼主可以在进样器采集完样品之后,进样之前把进样针里面的物质收集。 此方法仅供参考。
金水楼台先得月
第1楼2011/09/21
感觉这需要特定的容器啊/
zihan_love
第2楼2011/09/21
我们实验室就是自己配置的,我们主要检测的样品浓度都比较低,所以自己配置也听简单的。
learner1999
第3楼2011/09/21
没听说过,看样子很麻烦啊
活到老,学到老
第4楼2011/09/21
气体啊!不是其他的啊。好像没有。。。。谁可以制备的可以交流下的啊
tsqgc
第5楼2011/09/21
其实如果只是想想整个过程,大概的做一个气体样品应该还不算很难,关键是如何准确控制气化的液体量,以及后面的稀释过程。
ctisteel
第6楼2011/09/21
呵呵。楼主真有想法。你说的第一步过程是可以实现的。可以借鉴顶空进样。MPS的顶空进样器是将液体样品在保温炉里面加热,使之挥发,达到饱和蒸气压,然后当作液体样品进样。楼主可以在进样器采集完样品之后,进样之前把进样针里面的物质收集。此方法仅供参考。
第7楼2011/09/21
想着也许有高人能知道哪些特殊的设备可以做这个事。
第8楼2011/09/22
谢谢提供好的建议。没用过顶空进样,不过貌似就是这么回事,只是需要把气化的样品全部收集回洁净钢瓶中。实施前需要再想想具体过程~~~~
第9楼2011/09/27
请问版主分配了分数后是不是就算结贴了?
