lingshike 2010/03/20
[quote]原文由 [b]liqian6239064(liqian6239064)[/b] 发表: 10nM的磷酸盐缓冲液pH6.6怎么配啊 是不是Nacl 1.7g、NaH2PO4 1.74g、Na2HPO4 2.7g ??? 网上查的只是说这样配的pH是6.6,但不知道是不是10nM的?[/quote] 就直接用NaH2PO4 ,和Na2HPO4 配就可以了,比如要配50mmol/L的ph6.6的磷酸缓冲盐。NaH2PO4 .2H2O,和Na2HPO4 .2H2O的分子量分别为:156.03,178.05, 1.先配50mmol/L的两种溶液,称NaH2PO4 .2H2O,0.05*156.03=7.80g,溶解到1L;称Na2HPO4 .2H2O,0.05*178.05=8.90g,溶解到1L。 2.用ph计测量,取适量NaH2PO4溶液,往其中加入Na2HPO4溶液。ph计测定为6.6时即可。 3.一点疑问,一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]缓冲盐浓度为20mmol-50mmol,你的10nm是什么意思?mmol是毫摩尔,以前没哟见过nm。
lingshike
第7楼2010/03/20
3.一点疑问,一般液相缓冲盐浓度为20mmol-50mmol,你的10nm是什么意思?mmol是毫摩尔,以前没哟见过nm。
