ygx
第2楼2010/03/19
这个问题是:1)你的试样含量同标准试样含量差别大么?若大,保留时间就会产生稍微差异;2)标样和试样是否为同一个人、进样时间相隔是否长?否则,就会在保留时间上产生略微差异;3)试样组成同标样组成(成分)差别是否很大?如溶剂、试样杂质等。
一般情况下,若产生0.1min的保留时间差别,是可以判定为一种物质的。若不敢肯定,你也可以采用标准加入法试试(即把标样直接加入到试样中,重新按照原来色谱条件进样,看看在保留时间位置,是出一个色谱峰或两个。若出两个,则就肯定不是同一种物质了。)或者换另外一种类型的色谱柱(最好色谱柱极性差别大些),在重新进样,再看两者的出峰时间是否一致。
