【求助】大家帮忙看下我的色谱出什么问题了
  • yuzhoushizhe
    2010/03/21
气相色谱(GC)
  • 今儿早晨开机后,测出来的色谱图都是下面那样的,到底是哪出问题了?要疯了
    色谱的所有数据都没有调整过,之前出的峰也都是正常的。就是昨天突然就这样了。比例已经调到最小了,可还是这样,是不是仪器什么地方出了问题?
  • chengjingbao
    第1楼2010/03/21
    这是谱图放大造成的吧。检查下。
  • 阿宝
    第2楼2010/03/21
    放大了多少倍啊?好像是很多倍,应该正常的基线。
  • symmacros
    第3楼2010/03/21
    基线的放大倍数太高也是一个问题,但样品似乎不出峰,不知道样品的浓度(含量)有无问题和分析条件?有无漏气或检测器故障?楼主的信息可能有点少。
  • zhaowenqiu
    第4楼2010/03/21
    放大倍数太高,看到的是信噪比。
  • zxxts
    第5楼2010/03/22
    是不是漏气啊 ,更换石墨垫
    分流是不是太大了
  • 美食城
    第6楼2010/03/22
    你的标样基本上没出峰。
  • wzhr16
    第7楼2010/03/22
    刻度放这么大, 基线这样很正常呀….看不然, 如果你觉得多小峰, 可能有柱流失, 老化一下柱子吧..
  • 安平
    第8楼2010/03/22
    没有出峰?
    只看到了噪声,噪声并不大。
  • zszh123456
    第9楼2010/03/24
    基线噪音很小啊,一般在30UV一下基线噪音都是正常的,不过没看到样品峰,样品进了吗?要是进过样了就要考虑别的原因了
  • yunzsep
    第10楼2010/03/31
    应该是电源噪声,楼主接地试试
