农残检测
lionsyy
第1楼2010/03/22
样品前处理的固相萃取柱换了几种,还是这样
sujianfeng
第2楼2010/03/23
这个项目除了需要常规的净化步骤外,好像在提取时还需要加磷酸
sharkwein
第3楼2010/03/23
楼主问题没表达清楚,样品加标只有一个还是两个都有?正己烷介质的标样只有一个峰吗?
第4楼2010/03/24
样品加标的有两个峰不加标的有前面一个峰(换了几种蔬菜都是这样)正己烷介质没有峰
第5楼2010/03/24
请问怎么加磷酸,在前处理的什么时候加?有没有相关的标准或文献啊?
雾非雾
第6楼2010/06/16
气相色谱法测定蔬菜中克菌丹、灭菌丹、敌菌丹残留量的研究样品用丙酮提取,经正己烷液液萃取,弗罗里硅土和石墨化碳黑混合柱净化,以具有电子捕获检测器(ECD)的气相色谱(GC)仪测定。方法在0.01、0.05、0.1mg/kg 三个添加水平时的三种农药的平均回收率为克菌丹 71.6%~100.2%、灭菌丹78.6%~104.6%、敌菌丹 70.2%~86.9%、相对标准偏差为克菌丹8.5%~12.9%、灭菌丹5.1%~11.2%、敌菌丹8.7%~13.6%、方法定量限为克菌丹0.005mg/kg、灭菌丹0.003mg/kg、敌菌丹0.01mg/kg。
戈壁明珠
第7楼2010/06/19
标准品和正己烷都是没有问题的,这个不加标出现的峰来源于样品。
