【求助】为什么重现性和精密度差
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦自动进样的配ECD检测器的气相色谱,同一标准品时连续进两针峰面积之差在10%左右,同一标准品连续进六针测出的变异系数为0.626,发现这六针的峰高的相差很大。还有一个问题就是,我去年用这台仪器测同一种药时时,1ppm的浓度响应值峰高在6000左右,现在用2ppm的浓度峰高才2000多。
    这到底是什么地方出了问题,麻烦谁能帮我解决一下,谢谢了!
  • happy水中月
    第1楼2010/03/23
    隔垫等地方是否有漏气的情况。进样量有没有超载?分流出口是否需要清洗?检测器需要清洗,这个情况属于检测器的灵敏度下降了。
  • PPeter
    第2楼2010/03/24
    后面一个应该是灵敏度降低的问题,隔垫、衬管、柱子逐一考虑
  • 美食城
    第3楼2010/03/24
    可能是检测器是问题。
