ICP-MS
njyyyil
第1楼2010/03/24
求助各位大侠帮帮忙!
lilongfei14
第2楼2010/03/24
负的可能是结果含量太低
第3楼2010/03/26
试验了下干扰方程,效果并不好,目前是111和114配合测试,低含量按111,高的按114扣除干扰。
popo
第4楼2010/03/29
就是111和114结合起来使用
秋月芙蓉
第5楼2010/04/06
样品中含量Sn的话,建议用111
liusy
第6楼2010/04/14
干扰方程的系数可以变一点的
kk0921
第7楼2010/04/20
帮你顶 我
loki258
第8楼2010/04/27
负的原因有两种:1、样品浓度太低,比你的空白浓度还低,这种情况说明你空白做的不好,需重做。2、由于仪器自带的经验公式导致的,由于某个质量数还有别的物质干扰,计算的时候会通过测定干扰元素的同位素按丰度折算成你需要测定的质量数来减去干扰得到,由于干扰元素的同位素时由于其他元素对其产生正干扰,导致测定的干扰元素的同位素数值偏高,从而得到你需测定元素的计数为负。在基体干扰大,以及样品组成比较复杂的时候这种情况居多,可以通过修改公式或者别的途径解决。
