气相色谱(GC)
第1楼2005/09/29
最好不要接
第2楼2005/09/29
同意楼上观点!
第3楼2005/09/29
不要接,可能会污染检测器吧
第4楼2005/09/29
是的,最好不要接
第5楼2005/09/29
你接它干吗,又费事又费气,自找麻烦。
第6楼2005/09/29
气多了,放一些吧。呵呵
第7楼2005/09/29
最好是不接,但如果都接好了,不拆下来也没太大关系,保证点火,高温(个人观点)
第8楼2005/09/30
谢谢各位大虾了.按照你们的指点应该是这样吗?不接检测器,然后直接排空.老化完之后再接到检测器看基线是否平稳.====昨天我老化的过程是这样:按照程序生温之后,检测器一直点火,我也担心污染柱子,不过又觉得一直点火不是也烧掉了吗,觉得可能不会污染.所以才发帖求救.就是费气.
第9楼2005/09/30
前面没表达清楚. 我柱子是有一段时间没用了,一直接在色谱上昨天老化的时候就没拆检测器那端的柱子.然后就一直点火.
第10楼2005/09/30
老化主要是在较高的温度下将色谱柱里的残留带出来,最好不要接检测器,免得污染检测器,但如果以前做的样品不脏,或不想拆检测器,要就要点火,并升高检测器温度,将有机物燃烧掉这样一般不会污染了
