【求助】关于总磷测定
水质检测
  • 做TP测定时,空白做了两次一次很大,一次为0。069,不知道你们测的有多大,这个仁值正不正常?
    还有测TP消解后总能析出过磷酸钾晶体,在测定时加钼酸盐溶液时立马就溶,不知道这对结果有没有什么影响?
  • 小H
    第1楼2010/03/24
    楼主用的是哪一个标准来测定的?加入消解的是过硫酸钾溶液,不是过磷酸钾溶液啊(楼主在确认一下是不是试剂弄错了 — —!)!加的过硫酸钾是多少毫升? 空白一般不会超过0.010.最低的0.001做过。0.069是很大了,况且消解后还能析出过硫酸钾晶体,
  • 东北生长的苹果
    第2楼2010/03/24
    我的总磷空白好像做过这么大,但是因为比色管没刷净,现在基本上都是0.028左右,0.010的时候真不太多,楼主如果条件允许,曲线和样品都做平行的吧,这样哪个点有漏的还有补救的机会呢,我以前就弄一套,吃了好多亏。后来被师傅训了一顿,然后就做两套了。
  • hjz_bd
    第3楼2010/03/25
    总磷的空白有时候和水有很大的关系。我做得最高一次是0.016,最低有0.006。还有就是消解时加的过硫酸钾有时候会有结晶析出,在加入试管之前用热水浴一下再加就行了。
  • hanxueyixiao
    第4楼2010/03/25
    我的空白都在0.003--0.0003之间,也没有特别的 。就是总氮空白一定控制好。
  • chemistryren
    第5楼2010/03/28
    总磷空白比较低的,估计是楼主的过硫酸钾不好.
  • lianwenping
    第6楼2011/03/01
    我的是0.0046.是不是你的比色管用含磷的洗衣粉洗衣的,又没洗干净。
  • p3325414
    第7楼2020/03/20
    我一般都是0.002-0.009。有时候出现空白0.02这个情况是管子没涮干净,所以一般做两个空白。
