气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/03/24
检索时,相似度要到多少才能确定是某一物质?这个比较难讲,有人认为80以上,有人认为90以上。其实用相似度判断,首先峰的纯度要高(要纯),不管是通过扣背景或通过其它背景处理软件(如解卷积),再就是质谱峰有足够强度,才能做判断。既是相似度90以上,甚至95,98,也不一定认为就是某种物质。有许多物质的质谱图很相似,例如萜烯类化合物,哪就要用标样的保留时间或保留指数等手段来确认。有时候,相似度可能低于60,甚至40,也未必不是某一物质,特别是未知物的含量太小, 质谱信号较弱,得到的峰强度小时。
jkjkndvd
第2楼2010/03/25
学习了,谢谢回答!
pupu0415
第3楼2010/03/25
这个问题我也遇到了,觉得很是困惑。昨天做的7P,在保留时间8.9的位置出现了又强又宽的一个峰。谱库检索中75%的相似度是DNOP,但DNOP的标液保留时间是8.6。我无法判断这个峰是不是DNOP。于是在待测样中加了些DNOP的标样,结果DNOP的峰壑这个峰完全重叠。困惑中~~
第4楼2010/03/25
可能是保留时间漂移引起的。有时候仪器的稳定性,所使用环境的变化,标准溶液和样品溶液的溶剂或基质的影响,进样量大小等,有可能造成两者保留时间不同。 这时最好用加标(相当样品含量)法确认一下。 相差0.3分钟,感觉也不小。
