检测老菜鸟
第1楼2020/07/10
不太清楚你这个是什么原因,我们是氘灯出现问题后会出现基线下降的情况。我还是建议看看氘灯能量什么的。
xiaogumd11
第2楼2020/07/10
基线变化与检测器波长变化也有关系。看看设置是不是在时间点有变化
sdlzkw007
第3楼2020/07/10
有条件可以在紫外可见分光光度计上把不同流动相的吸光度对比一下:原来的流动相A(称取磷酸二氢钾2g,加入磷酸和三乙胺各3ml,配制成磷酸盐缓冲液)放入2个比色皿调零。让流动相A[0.1%甲酸:甲醇(52:48)]代替原来的流动相A放在Sample通道,检查一下吸光度看看(如果出现负值可以倒过来操作),大致可以判断基线波动的原因。
lsyecspc
第4楼2020/07/11
流动相瞬间变化会引起压力变化,从而引起基线变化。
Insm_5fcc4140
第5楼2020/07/13
这个怎么看?
