毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2010/03/28
楼主优化了很多条件,都优化了那些条件?pH进过优化确定的,还是参考文献的?
lhj666
第2楼2010/03/28
优化了运行缓冲液的的浓度(10,15,20,50mmol/L),pH值(6-10),先试的参考文献上的不理想,然后又自已优化的也不大好。
sunpengwjh
第3楼2010/03/29
不太理想就是有分开的迹象了?只优化了缓冲溶液浓度和pH对分离的影响么?其他的条件没有进行有化么?楼主能否经自己分离最好的谱图上传一下,看看谱图!
spying
第4楼2010/03/30
一个很大一个很小,差很多么?你确定那个小的也是物质的峰么?还是那个大的峰时这两个组分的,只不过没有分开?
第5楼2010/04/06
楼主的进展怎么样了?问题解决了么?
plf0717
第6楼2010/04/10
我也是做CE-ECL的,样品分不开必须从电泳方面找原因;分离电压、电泳PH、电泳缓冲液添加剂的选择等等。发光信号不强得从柱后考虑了;检测电位、柱后缓冲液PH、电极的处理以及电极与毛细管之间的间距等等。祝你成功!
