【求助】关于拖尾因子的概念
  • yukepotato
    2010/03/28
  • 之前,我在用CLASS VP软件时,模版中没有拖尾因子这一项,只有asymmetry(不对称度)。
    有些分析员说不对称度也就是拖尾因子,但我查了下资料,关于这两者是众说纷纭啊。
    那位清楚的,来帮下忙!
    谢谢
  • 柏坡
    第1楼2010/03/28
    可以这么理解,其实他们两个差不多只是叫法不同罢了,计算方法应该是一样的。
  • nnsss
    第2楼2010/03/29
    字面意思不对称度只峰的对称性,换句话就是与高斯曲线的差距,拖尾则对应的是前延峰,呵呵,不知对否
  • 有水有渝
    第3楼2010/03/29
    As(不对称度)=W0.1h/d1
    T(拖尾因子)=W0.05h/2d1
    式中W0.05h为5%峰高处的峰宽,W0.1h为10%峰高处的峰宽,d1为峰顶点至峰前沿之间的距离(详见CP2005二部附录高效液相色谱法--有示例图)
    很明显,As与T不能直接划等号,大多数色谱理论书籍使用在峰高10%处(也有使用5%处,但很少)测量的数据按上述公式计算不对称度;拖尾因子是在峰高5%处测量按上述公式进行计算。中国药典和美国药典中,对色谱峰的不对称度测量和计算均要求按此方法计算。
  • yukepotato
    第4楼2010/03/29
    谢谢,d1为峰顶点至峰前沿之间的距离 是指峰的斜边长度?不是指峰高?
    欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:As(不对称度)=W0.1h/d1
    T(拖尾因子)=W0.05h/2d1
  • yukepotato
    第6楼2010/03/29
    非常感谢,这下懂了
  • yukepotato
    第7楼2010/04/08
    把最佳答案分享下:
    拖尾因子(tailing factor,T)——T=,用以衡量色谱峰的对称性。也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)。《中国药典》规定T应为0.95~1.05。T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰。
    拖尾因子(T)是国标9008-85中的定义,是指峰高5%处的峰宽于峰极大到前伸沿之间二倍距离之比。不对称因子常常是在GC中指峰高10%处的前沿峰宽比后沿峰宽(按H M McNair的定义)见:H M McNair“Basic gas Chromatography,”
    一个是(A+B)/2A
    一个是A/B
  • zhhp508
    第8楼2010/04/09
    那不对称度在什么范围内合格?
  • yukepotato
    第9楼2010/04/10
    不对称度也是反映峰托不拖尾,一般在1左右。0.95~1.05
    zhhp508(zhhp508) 发表:那不对称度在什么范围内合格?
  • qiruixia
    第10楼2010/04/11
    tailing factor和symmetry factor两个的概念我明白了,可是它们两者怎么换算啊?
