睿武孝文
第1楼2010/03/30
应该不会吧,以前我也直接进过吡啶溶解的样呢,虽然不是酸,但碱也一样吧。
ychen1983
第2楼2010/03/30
样品浓度低,问题不大,如果样品浓度大,进样次数多了以后普通色谱柱也会减少寿命;主要看你流动相,如果流动相PH低,建议使用PH柱或宽PH柱;爱护仪器,更要爱护色谱柱。
柏坡
第3楼2010/03/30
你那个PH是多少啊?要考虑流动相和样品的PH 如果酸性强可以选耐酸的柱子,宽PH的柱子通用性比较好。
有水有渝
第4楼2010/03/31
一般色谱柱适用PH2-8,特殊的可以扩大到1-12
哇咔咔
第5楼2010/03/31
做的是什么实验?酸性强的话,样品可以用流动相稀释下.可以减低酸性,也可以减少溶剂效应.如果是破坏性实验的话,是可以用碱调PH的.如果不是破坏实验的话.建议还是别用碱调.有可能会破坏样品
hdzhangsir
第6楼2010/03/31
关键看柱子的耐受酸碱度的范围,超过柱子的承受极限肯定有损害样品的话,可以调PH值,但要选择用何种物质来调:强酸、强碱、还是缓冲盐溶液,原则是不干扰样品的测定具体情况具体分析吧
