气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2006/10/20
一般是用scan做定性用sim做定量.要注意设定比较合理的进样口温度(个人意见:280度比较合适,如果太低不利气化,太高有可能样品分解),还有,离子源温度要相对高点.象Aglient一般在250度,PE在280度左右.因为实际样品是很脏的,温度太低很多污染就会留在离子源上,那就很头疼了
yoying
第2楼2006/10/21
用scan方式作定性灵敏度太低了,几乎看不见任何峰,但SIM我觉得有时判别不出这是不是就是这种物质
diamond
第3楼2006/10/22
SIM结合保留时间能弥补一点定性的弱点,当然也可以用同时SIM-SCAN。
投
第4楼2006/10/22
如果是同分异构体,各位是不是用TIC定量啊
第5楼2006/10/23
您说的这两种途径不知怎样操作,在用Scan扫描的时候可以把SIM也用上吗?
怪侠一把刀
第6楼2006/10/23
这个功能在安捷伦的5973上不能用的!只能在5975上面可以进行同时采集SCAN和SIM的信号!
第7楼2006/10/23
前一种也许要先SCAN得到保留时间,然后用SIM作,只有SIM出峰并且保留时间与SCAN时一致,才能认定目标化合物。
bowling781218
第8楼2006/10/24
我用Finnigan PolarisQ,已经用full scan和seg scan及sim初步做了一些,还可以,打算接下来用MS-MS
