![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
半峰宽为0.75
峰还是那个峰,强度其实是一样的,只是627,628分裂了,但加和起来强度也是3.61E7的
forth(forth) 发表:的确,离子选择应该和仪器的分辨率一致。类似的碎片峰分叉我也遇到过,跟扫描有关,但这样说好像也不能完全解释,毕竟物质在这个时间点出峰,碎片就应该也出峰。看楼主627和628的碎片峰,好像响应加起来就是627.6的峰(目测的),猜想是不是仪器其实不能区分627、628和627.6,而在显示627和628时,把627.6的响应分给627和628,楼主调谐的半峰宽设定是0.6还是0.7?一般这个项目是0.7的。
