样品测试结果接近与方法检出限附近,重现性差,该如何保证测试结果
  • 依风1986
    2014/04/01
ICP光谱
  • 样品测试结果接近与方法检出限附近,重现性差,该如何保证测试结果?欢迎讨论
  • 该帖子已被版主-sasha加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tang566
    第1楼2014/04/02
    重现性是多少?
  • N/C
    第2楼2014/04/02
    Reporting limit >= LOQ 〉LOD。处于LOD水平,可以出ND。
  • 勤学苦练
    第3楼2014/04/02
    接近检出限时,重现性差应该是正常的。定量的检测线应该起码是5倍的检出限吧,这个有点记不清了
  • 依风1986
    第4楼2014/04/02
    只是个人想法,没有具体追究样品中特定元素测试结果,这个重现性差我也觉得很正常
    tang566(tang566) 发表:重现性是多少?
  • 依风1986
    第5楼2014/04/02
    现在不是ND也要写出报告限吗?
    N/C(v2687475) 发表:Reporting limit >= LOQ 〉LOD。处于LOD水平,可以出ND。
  • 依风1986
    第6楼2014/04/02
    还得关注下工作曲线的定量下限,这个直接影响测试结果,特别是样品测试结果接近方法检出限的,所以定量下限按道理应该要大于方法检出限的
    勤学苦练(wellys) 发表:接近检出限时,重现性差应该是正常的。定量的检测线应该起码是5倍的检出限吧,这个有点记不清了
  • N/C
    第7楼2014/04/02
    这不影响你写报告限吧?
    如,假设LOQ=10ppm,LOD=5ppm,报告限=10ppm,报告时,结果填< 10ppm不就可以了?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:现在不是ND也要写出报告限吗?
  • 依风1986
    第8楼2014/04/02
    我想表达的是有些规定不可以写ND就算没有,也要写小于报告检出限
    N/C(v2687475) 发表:这不影响你写报告限吧?
  • N/C
    第9楼2014/04/02
    只写ND而不提供检出限肯定是不可以的啊。因为ND是有限制的,给它限制的就是检出限。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我想表达的是有些规定不可以写ND就算没有,也要写小于报告检出限
  • xie20051106
    第10楼2014/04/02
    现在CNAS是不是有规定不能随便写ND了?具体要求是什么?
