气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/10/28
楼主,是不是您的样品中的目标物的浓度太高了啊?您稀释一下再进样试试。
zhongshan2006
第2楼2006/10/28
这个样品是你第一次分析吗?如果是第一次做这个样品分析,可能样品与柱子发生反應,應该换。如果不是第一次做这个样品,可能衬管里有雜質,進行清洗。
luoxiandong
第3楼2006/10/29
不是 哪里坏了,那个最大的峰保留时间是第几个?面积比其它的大很多罢,我认为你的软件设置的纵坐标刻度太小,就是那个增益设的太小拉,其实第二个高峰就是目标峰了,第一个高峰是溶剂峰那些小的峰那些小峰多是由于你设的最小积分太小,其实那些小峰是基线噪音来的!我的邮箱是:xiandongluo@leo.com.hk有 空联系
安平
第4楼2006/10/29
进样量太大
sankuaiqian2002
第5楼2006/10/30
进样量是1ul,觉得也不是这个原因呢,这个峰根本不是目标物的峰,只是进样就会在这个时段出现这种情况,也不知道是怎么了,难道是脏了,衬管刚换不久,突然间出现这种情况。昨天又进了标准样,结果标准样的溶剂峰又出现接近饱和值的情况,看样子应该不是什么物质的峰,它没有固定的保留时间啊 先把各个部位检查维护一下试试吧,期待各位的分析
