宁夏恋冰
第1楼2010/04/01
60:40的甲醇和水柱压本来就高吧!100%甲醇柱压有多少?
chengbing868
第2楼2010/04/01
100%甲醇,柱压在7-8
哇咔咔
第3楼2010/04/01
60%的甲醇水,压力本来就不是很低.50%甲醇水能更高些.但是这个柱压根柱子品牌而异.盐的话,没有别的办法,只能多冲,就用10%的甲醇水.多冲冲吧.例如0.5ml/min的流速,冲五六个小时.还好只是第一次.应该没有太大问题.以后用完缓冲盐的流动相,用10%的甲醇水1.0ml/min 冲洗一个小时,然后100%甲醇30min封存.这样清洗的效果会好一些.
第4楼2010/04/01
多谢各位了
