老化验工
第1楼2010/04/01
(1)第一变色点无法辩认,可能是原料的颜色过深(橙红)的原因,这里还有一个颜色互补的问题(终点前绿+橙,终点后蓝+橙),导致变色前后色差不大。
(2)原料颜色过深有两种情况,一是空气氧化生成分散度很高的单质硫,另一种情况是硫进一步与硫化钠(该产品中会含硫化钠的,第一变色点滴定的就是硫化钠,这个体积可以计算硫化钠含量)反应生成多硫化钠,多硫化钠的颜色也很深,可以呈橙、红、棕色等,硫指数不同呈不同的颜色。根据你的现象,我认为是生成了部分多硫化钠。
(3)加入亚硫酸钠后的反应至少有两个,一是将游离单质硫转化成弱碱性的硫代硫酸钠,二是将多硫离子转化成硫代硫酸钠和硫化钠,不知你注意没有:加亚硫酸钠后,第一次滴定的V1是不是比不加时更大一些(因为亚硫酸钠转化过程中会将多硫离子转化出一个硫离子,增加第一次滴定的消耗量),而对于硫氢化钠的第二次滴定及计算又是按减量法进行的,(V2-2V1),V1大了差值必定小,主产品的计算结果就偏低了。我只是猜测(一般含硫化钠的溶液易被空气氧化到多硫化钠)。
(4)硫化钠、硫氢化钠、多硫化钠溶液的分析问题较多,包括国标里的方法也有某些因素或转化关系并未考虑在内(我的学生现在做有关内容的毕业论文,所以,有关各成分的测定做了一些实验研究),本来我可以给你一个方法改进的建议,但与国标法有出入,以后仲裁时不好交待。现在只有建议你用电位滴定法来指示第二终点可能会恰当些(第一终点前的滴定是在强碱条件下,不宜用PH玻璃电极,否则你的电极就变成钠电极了)
