热分析仪
tutm
第1楼2010/04/02
吹扫气:主要指直接通入测试炉腔内的气体,它可以使样品置于惰性或氧化性等气氛中,如用氮气吹扫,可以排除样品氧化放热造成的干扰;另外,可以驱除样品释放出来的气体,保持测试环境前后一致和稳定,并减少样品对传感器的污染。保护气体:有些仪器就是指吹扫气(Purge),有些仪器特指用作保护加热炉体通入的气体,一般用氮气。你看到不用这些气体的DSC,那些可能是部分低端的仪器。好像国产的不少DSC并不强调使用吹扫气,用户也就不接了;但是一些高级的DSC,为了测试稳定,一般都要使用这些气体的。
xiaoxiaobai
第2楼2010/04/06
测试的效果比不同保护气要好
第3楼2010/04/06
因为空气中的某些气体成分可能与样品中的某些物质反应,进而影响测试效果
灰灰的天
第4楼2010/04/06
谢谢楼上老师的解答,我看到的是在用到500度~750度时才需要通入气体,应该是保护加热炉体通入的气体。
heihei0404
第5楼2010/04/07
一般用氮气做保护气,防止空气中的氧与物质发生反应,影响焓变
人来人往
第6楼2010/04/08
吹扫气还有稳定样品池内环境减小温度梯度的作用。
Ins_99b450b0
第7楼2024/05/22
向各位老师请教一下,设备除了氮气外,压缩空气需要用到吗?吹扫管道大概是什么样的可以啊?
