植物胶类的物质,细度估计可以过20目(0.83mm)。还有就是样品他密度很小,很轻,遇液体可能会成团,如果像土壤那样处理,估计需要大量的水或者溶剂,可以用大规格顶空瓶试试。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的固体样品粉末具体是什么物质?如果要想测定准的话,一方面要保证固体粉末颗粒足够细,另外要均匀,否则很难测平行。固体粉末不加任何溶剂直接顶空测定,从原理上来说是可以的,不过建议还是加点溶剂,起到类似于提取剂的作用,让固体粉末样品中的醇类物质溶到溶剂中去。这有点像测土壤里面的挥发性有机物一样,土壤也是不溶的,但是把土壤浸没在溶剂中,然后通过搅拌把土壤打成又细又均匀的体系,就能满足测定需求。
