气相色谱(GC)
睿武孝文
第1楼2010/04/05
除固定液的类型不能变外,其他应该都可变。一般应选0.2或0.3mm的,也就是中等口径的。小口径容易超载,如用,则加大分流比;大口径柱效低,但载样量大,可不分流进样。你看情况选择吧。
xidunfu
第2楼2010/04/05
我这也知道,可我们领导说药典没规定就得用大口径的,没说分流就不能分流,弄得我只能大口径,而大口径的又分不开,郁闷
阿宝
第3楼2010/04/06
如果大口径实在分不开的话,那就试试小口径的,灵活一点。
张驰有度
第4楼2010/04/07
大口径色谱柱分离效果没有小口径的好。但小口径必需采取分流进样,否则色谱柱将过载,分离度达到要求。
回形针
第5楼2010/04/13
这些条件都是可以改变的吧,药典里的条件也不一定适合于全部实验室,可稍作改动,一切为了分离效果吧。不可尽信药典。
