气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2010/04/06
仪器型号是安捷伦6890-5975
symmacros
第2楼2010/04/06
检查溶剂延迟时间,选择进样口及进样方式中是否选用使用MS(use MS)等设置。
快乐
第3楼2010/04/06
会不会是你的序列表编写有问题,我也曾经遇到过。最后是重新调出默认的序列表,重新编写就可以了。
YL
第4楼2010/04/07
应该是溶剂延迟时间。楼主后来情况如何,及时回复啊
Magic.Gong
第5楼2010/04/07
检查序列表上方法或是调谐文件的选择是否正确
第6楼2010/04/07
是由于我把后面的一个不该插得线插上去了。。你们应该知道的,那线我不知道叫什么,只知道是多余的。。
第7楼2010/04/07
拔掉就好了
第8楼2010/04/07
不应该插得线,那叫什么线?但是你调谐可以亮啊!楼主该受奖励,有始有终奖。
第9楼2010/04/07
确实不影响调谐,我也不知道是什么原因。就是质谱跟gc连接的线上有两个头,差一个就可以了。。就什么线,我也不知道,就叫连接线吧。。。
第10楼2010/04/07
感谢楼主回复。请问是什么型号的仪器?
