【求助】GCMS2010plus 内标法标线好 外标不行
  • hepianjiabuliu
    2011/03/04
气质联用(GCMS)
  • 岛津的GCMS 2010plus
    求助个常见的问题:做邻苯二甲酸酯标准曲线的时候,用内标法做,标准曲线的线性好而外标法不行。然后qc内标外标都偏小,但内标稍微好些。请问这时候应该考虑哪些方面?谢谢各位!
  • tang566
    第1楼2011/03/04
    想请问:你是含内标同一组标液,上机检测后,分别用内标法和外标法做曲线;还是含内标一组标液,不含内标一组标液,分别上机检测。得出不理想的结果吗?
  • hepianjiabuliu
    第2楼2011/03/04
    是含内标一组,不含内标一组,分别测的。就是先用外标不好,然后往里面加了内标再测的,然后qc,浓度最大的两个点(分别为25ppm、12.5ppm)还好,浓度较小的那几个点,统统都偏小,相对偏差50-60%左右
