水质检测
东北生长的苹果
第1楼2010/04/09
还真遇到过总磷空白这么小的时候,是不是抗坏血酸和钼酸盐的问题啊。
第2楼2010/04/09
消解的温度够吗?
jiaozhenhuan
第3楼2010/04/09
"总磷空白要求在0.006-0.052之间"这个的依据是什么?/谢谢
jjk77
第4楼2010/04/10
我们水质监测的书上是这么说的,我就是做的太低了
第5楼2010/04/10
你也遇到过吗,那是怎么解决的?抗坏血酸和钼酸盐一直都是这么配的,温度也够的,消解30分钟我记得以前刚开始做总磷时空白是能做高的,最近半年不行,关键是曲线是不用消解的,所以做曲线时空白也做不高问一下你做总磷曲线有消解吗?你们总磷空白有要求多少吗?谢谢!
passionqy
第6楼2010/04/11
我怎么没看见总磷空白要求在0.006-0.052之间啊我们做的空白基本都是0.001或者0.002没超过0.002
chemistryren
第7楼2010/04/11
楼主你那个资料是哪来的啊,这样的范围没什么意义。。可能是你们自己单位内部的以往经验值而已。。空白当然是越低越好了。。恭喜楼主打破记录,可以申请领奖金了。
第8楼2010/04/11
是从一本书上复印来的,主任给我们的,有些项目写了空白值要求是多少的如果你们也是这样的,那我就放心了奇怪的就是我刚开始做总磷空白是可以做到0.006以上的
第9楼2010/04/11
最好是像你说的那样,我也不知道以前的师傅做出来的数据到底是怎么样的这个问题烦恼了快一年了
第10楼2010/04/11
还有如果总磷空白做低了,那水样的数据会高还是低呢,为什么?
