ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/09
ICP吸入溶液是比较少的,有3ml就满足分析了。
liyongdeng
第2楼2010/04/09
测一个元素吸入量不到2毫升.绝大部分都从雾化器里直接流到废液桶,实际被电浆激发的量很少,溶液进样是循环的,如果雾化均匀,每个时间断进入测试的样品量一样多,所以重复测试不是看它进样总量.如果你测的溶液浓度比较高,就不能定量到10毫升,浓度太大ICP测不准.
chenyue9119
第3楼2010/04/09
3mL是指测一次一个元素的一条谱线是吗
第4楼2010/04/09
“重复测试不是看它进样总量”是什么意思?
第5楼2010/04/09
可以一次多选择好几条谱线的
popo
第6楼2010/04/10
你一分钟应该消耗大约2毫升左右的样品
第7楼2010/04/10
我今天特地留意测了一下,测3种元素只需要3-4mL左右的溶液
chemistryren
第8楼2010/04/11
我的也是2100,一般仪器默认进样量是1.5毫升/分钟。算上清洗管路的用量,每次进样2-3毫升,如果是连续测定第二次,那也不会超过4毫升,因为连续测定时冲洗管路可省去。容器看你分析精度的需要了。需要精确定量的就用容量瓶,不需要的可以用烧杯。只测一个元素,速度很快的。10毫升可以测4-5次了。
牛爸爸虎儿子
第9楼2010/04/11
还要看测定重复次数,3次的和10次的当然消耗量不一样了!
yitongyiqiwuyi
第10楼2010/04/14
一般1分钟1毫升,看你所选元素,我生产雾化器
