原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/12/13
有时同样的条件使用不同的石墨管也会出现这样的情况 可以换支石墨管试试
36violet
第2楼2012/12/13
石墨管是新换的,由于出现“爬坡升温延迟”,还新换了石墨锥。
秋月芙蓉
第3楼2012/12/13
出现BOC 的问题吧,感觉是灯的问题
第4楼2012/12/13
请您详细给说一下,等灯寿命到了?还是其他什么。还有再请问,BOC出现问题就是灯的问题吗?
第5楼2012/12/13
我碰到几次是灯的问题灯——能量下降,你不妨换支灯试试
chen96
第6楼2012/12/13
BOC是基线漂移,有可能是灯的稳定性不够,也有可能是灯预热时间不够。
委员长
第7楼2012/12/13
记得以前好像因为灯预热时间不够出现过BOC的情况。
第8楼2012/12/13
大家一般预热多长时间?
第9楼2012/12/14
一般预热半个小时就可以了,不过也要看看灯的情况。
815121yqxx
第10楼2012/12/14
我的机器没有BOC呢,查了老贴发现叫“基线调零”,还没深究所以解释不了,楼主要了解的话可以查老帖的
