紫外可见分光光度计(UV)
Spain
第1楼2010/04/12
从2450改装是不可能的。到近红外需要双光栅、双检测器,现在分光型的光度计光源、光栅、检测器都是工厂预先装校好了的,没办法添加。如果是傅立叶变换型的仪器倒是可以通过更换光源、分束器、检测器等来扩展波长范围。分光型仪器的透过率准确度要高于傅立叶变换型的仪器,所以测试光学样品首选还是分光型的仪器。市场上,UV-VIS-NIR主要品牌和型号是瓦里安Cary5000/6000i、PE Lambda1050/950/750、岛津UV-3600/3700和日立U-4100。
smiles2010
第2楼2010/04/12
我公司做一些化学试剂和标准品,以及各大主流品牌的色谱耗材和配件,如有需要请联系0755-89567629或13244877083.虹彩祥根仪器有限公司www.sungening.com
chenshuuu
第3楼2010/04/12
感谢Spain提供宝贵信息===========
等待美丽的降临
第4楼2010/04/13
代理日立紫外分光光度计,有需要请打13408123625
初学者&九点虎
第5楼2010/04/14
改装没有太大必要
第6楼2010/04/15
请留下电子邮箱
duxinhappy
第7楼2010/04/15
UV-2450因为光栅及检测器关系,不能进行近红外测量,最好选择UV-3600,和UV-3700。可以帮你报个价钱!!duxin@htkl.com!!
