【求助】令人崩溃的问题,某国家标准混标测得Zn数值为实际10倍
  • chenyue9119
    2010/04/11
ICP光谱
  • 一瓶购买的混标,含有Pb、Zn、Cu、Cr、Cd、Mg等约20种元素,所有元素浓度统一是100mg/L,今天测定Zn、Cu、Cd三种元素,Cu和Cd测得的数值都没有问题,但是测得Zn的浓度都是实际浓度的10倍,再测了0.5PPM和1.0PPM的已知浓度溶液,测得数值也是实际数值的10倍,推断应该是标准溶液中Zn的浓度比仪器中设定的浓度低了10倍,非常奇怪,由每种元素浓度相同的混标稀释得来的标液,怎么会出现其余元素准确,只有Zn出问题呢?标准溶液是现用现配,用2%稀硝酸定容的。有没有可能这瓶标液出厂的时候就是配置错误的??
    4月11日,用问题混标做校准曲线,测得Zn的数值为实际数值的10倍左右,其余元素(Zn、Cu、Cd)正常
    4月13日,我配了Zn的单标,用213波长测混标中的Zn可以得出接近的数值,但仍不精确,用206波长测混标中的Zn得出的全是负值,其余元素如Cd、Cr、Pb、Cu都是准确的
    4月14日,用问题混标做校准曲线,用213波长测昨天配的单标Zn,得出的数值再次是实际的10倍,并且偏差小于1%,再测了以前配的Zn单标,仍然是10倍于实际数值。
  • yefengluo
    第1楼2010/04/11
    好奇怪的问题---
    有新的吗?重新开一支吧
  • chenyue9119
    第2楼2010/04/11
    非常奇怪,所以崩溃,但问题就是如此,求解决~
    yefengluo(yefengluo) 发表:好奇怪的问题---
    有新的吗?重新开一支吧
  • lilongfei14
    第3楼2010/04/11
    货源怎么样,有质量证明书之类的没,前不久我们买的高纯镁标样没我们纯镁样品纯,什么事都不能排除。
  • lilongfei14
    第4楼2010/04/11
    或者把移取一些标准溶液当未知样品来测一下,看看结果怎么样
  • chenyue9119
    第5楼2010/04/11
    已知浓度为0.5mg/L和1.0mg/L的Zn溶液,用石墨炉测定过的,但这里测定的数值都为实际浓度的10倍左右,我的其他样品也是。
    Sample ID Analyte Name 日期 时间 Conc
    Sample001 Cu 324.752 2010-4-11 16:00:15 -0.000940306
    Sample001 Zn 206.200 2010-4-11 16:00:30 5.249528709
    Sample001 Cd 228.802 2010-4-11 16:00:42 -0.009798459
    Sample002 Cu 324.752 2010-4-11 16:02:13 -0.003630318
    Sample002 Zn 206.200 2010-4-11 16:02:29 11.29448051
    Sample002 Cd 228.802 2010-4-11 16:02:41 -0.003269487
    放了很长一段时间的1.0mg/L的Cu标液和10.0mg/L的Cd标液,有液体蒸发,所以测得浓度偏高,但偏差不大
    Sample004 Cu 324.752 2010-4-11 16:07:51 1.264868537
    Sample004 Zn 206.200 2010-4-11 16:08:01 -0.587998982
    Sample004 Cd 228.802 2010-4-11 16:08:16 -0.04402271
    Sample005 Cu 324.752 2010-4-11 16:10:05 -0.001866299
    Sample005 Zn 206.200 2010-4-11 16:10:20 -0.576985216
    Sample005 Cd 228.802 2010-4-11 16:10:35 12.34971987
  • chenyue9119
    第6楼2010/04/11
    我准备用另一瓶标液来测测这瓶问题标液,但是一旦排除标液本身的问题,那就更加苦恼了
  • lilongfei14
    第7楼2010/04/11
    分析就是这样,不要怕出错,找到出错的原因是一种享受。就等你测试的结果了
    chenyue9119(chenyue9119) 发表:我准备用另一瓶标液来测测这瓶问题标液,但是一旦排除标液本身的问题,那就更加苦恼了
  • chenyue9119
    第8楼2010/04/12
    积分正好达到250,所以发一贴
  • liyongdeng
    第9楼2010/04/12
    只要证明是买的标液有问题,可以找供应商赔偿,我还从没遇到过这样的事.你标液从哪家买的?
  • chenyue9119
    第10楼2010/04/12
    我的谱线选择有问题吗
    Cu 324.752
    Zn 206.200
    Cd 228.802
    基体是一种营养液,含有Ca、K、Mg、Fe、Na等元素,稀释后含量约是0.1PPM左右
