老多_小多
第1楼2010/04/12
两种物质单独的溶剂和混合的溶剂一样吗?还有一个,两种物质单独溶液的酸度是否一样呢
哇咔咔
第2楼2010/04/12
首先问两个问题哈。你说的单独进样,是指两个物质用同种溶剂,同种流动相。进样的结果吧?两种物质一起进样,是指用的和单独进样时相同的溶剂和流动相是吧?如果是的话,真的是比较奇怪。因为这样操作的话,就相当于一个复方或者多种物质的,单独定位一样。定位都可以。混合反而分不开重合。如果是的话,考虑两种物质是不是会反应或者某种结合
zsm773711683
第3楼2010/04/12
两种物质是不是发生了分子间的络合现象。
leiopixie
第4楼2010/04/12
楼主提到的三次进样前提如果是在完全相同的液相系统(流动相、色谱柱、溶剂、波长、流速等色谱条件)下,那么极有可能是发生了分子间的反应,比如络合等。楼主可以尝试将两个组分的量进行不同浓度比例的混合进样,比如A:B=20:1,1:1,1:20,再做3次分析看看结果如何。
nnsss
第5楼2010/04/12
换正相体系做做
zhsh04
第6楼2010/04/12
两种物质一种是吲哚酮,另一种是喹啉羧酸,均用甲醇溶解。
第7楼2010/04/12
就是你说的操作步骤,但是两种物质分别是吲哚酮和喹啉羧酸,是不会发生反应的。
第8楼2010/04/12
我试试看~
有水有渝
第9楼2010/04/12
10和14min应该不存在分不开的情况吧,混合后那个14min峰形,柱效变化大吗?
第10楼2010/04/12
柱效变化不大~
