气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/12
是测定的物质还是溶剂(或本身是一种东西)的沸点是386℃?
回形针
第2楼2010/04/12
可以的,以前做农药的时候作为内标试剂的。温度跟你的差不多。
阿宝
第3楼2010/04/12
估计DOP不会出峰,都残留在衬管里面了。
gao-songcid
第4楼2010/04/12
酞酸辛酯是组份吧,不是溶剂吧。如果是组份,微升级的进样,沸点只要不超过400多度,那点量气化没问题,对柱子影响也不大。
hdzhangsir
第5楼2010/04/13
这个只有做试验试一下了,升高设定温度看峰信号的变化吧一般情况下因为色谱系统内是流动状态,样品应该容易气化些
赵云
第6楼2010/04/14
楼主说的是固定液还是被测样品啊?要是样品的话就不可以,要是固定液的话可以。
zhang-_126
第7楼2010/09/17
要是残留溶解的话应该可以 那是很少量的 要是溶剂 那就得考虑一下了 虽然就是1-2微升 但是沸点太高 在进样口那里能不能快速气化还是很难说的
liuyanning
第8楼2010/09/17
是不可以的
liuxu860824
第9楼2010/09/18
溶剂沸点这么高恐怕不行。仪器设置温度能不能再上调你需要看你仪器的说明书。想上调柱温还得关注下柱子的最高使用温度,别试个样品把柱子给废了。你要是真想试试,就进一针DOP,检测器比进样口跟柱子最高温度要高点,进样口和柱子最高温度可以相同。柱子升到最高温保持时间长些,看看到底能不能出来峰。要是没出就得清洗衬管更换石英棉了。
ypng
第10楼2010/09/18
呵呵,差不多能行,这个东西都是气相液相都有做的!
