气相色谱(GC)
csc_0769
第1楼2013/07/25
都不知道你说的是什么机器,型号,产家都没说
qqqid
第2楼2013/07/28
样品是空气,可以直接进样,进样体积大一些,一般100uL--2mL。如果直接进样灵敏度不够,可以用固体吸附剂吸附,极性组分用硅胶,非极性组分用活性碳,然后热解吸或溶剂解吸进样,热解吸要注意目标组分可能会热分解或加热时被氧化。吸附法有一定浓缩作用,但是要买空气采样器,可能还要买热解吸仪。
第3楼2013/07/28
做空气样品没有用顶空的,楼主不要弄错了方向。顶空是做液体样品或固体样品用的,空气样品可以用热解吸,但也可以直接进样(直接法样品采集后需当天测定)。
liuquan2008
第4楼2013/07/28
什么仪器不支持顶空哦?
hza123
第5楼2013/08/01
顶空进样器支持所有气相的。它只是把管路和进样口连接。
liuhao_zx
第6楼2013/08/01
顶空进样一般用于液体样本中挥发性物质的检测
aune001
第7楼2013/08/01
做气体样品的话装个气体的六通阀吧,顶空不是用来做气体的
xiaowang268
第8楼2013/08/01
楼主的仪器是什么型号啊
第9楼2013/08/01
热解吸仪的作用是什么啊
第10楼2013/08/01
那空气样品一般怎么测啊
