化学药检测
cqyddx
第1楼2010/04/12
如果应负工作检查只有现在“制造”,但如果是制药企业没有检查就是对消费者不负责任,这个问题个人觉得不该求助
kathy5329
第2楼2010/04/12
楼上的想得很多,只是我们公司的版本不适合现在的要求形式,加以改进是可以借鉴吧,不知道可以沉默不是吗?
柏坡
第3楼2010/04/12
我们的微生物检测原始记录都是根据药典的格式指定的,讲求实用 清楚就好了。
小卢
第4楼2010/04/12
你需要的检验原始记录应该有2个吧,一个是验证方法的,一个是实际检查用的!但品种不同,会有很大的却别!我上传资料里有一份纯化水验证方面的,不知道是否适合你,你可以借鉴一下:http://www.instrument.com.cn/vip/Paper.asp?DS1_ID=A
往往外
第5楼2010/04/12
这个涉及到公司文件,只能说声抱歉了。我大体的看了一下,也就是普通的原始记录。设计的符合药典要求就可以了。
robinxin
第6楼2010/04/13
这个是我们药厂的记录,供你参考
1818
第7楼2010/04/13
看看这个对你有没有帮助
huzifu0720
第8楼2010/05/19
感谢楼主分享
tianrong34
第9楼2010/10/25
感谢6楼,参考下,不过如果纯化水检测采用的是薄膜过滤法的话,那原始记录上为什么还要写上“注培养基法:接种量 ml”?
dayu200104
第10楼2011/05/22
新人向大家学习。
