吸光度超出检测范围怎么回事?
  • huaibeijiayuan
    2011/07/17
化学药检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 收到一个小样品,按照客户提供的方法检测吸光度超出范围,不怎么回事?
    样品:阿伏苯宗
    样品处理:称取0.1g样品用乙醇稀释至100ml,移取10ml稀释至100ml,移取5ml稀释至100ml,此溶液用1cm的比色皿检测吸光度,吸光度波长为357nm结果超出检测范围,怎么回事?
    如果样品稀释后,能检测吸光度,但计算结果与指标相差太远。
    仪器应该没有问题,分析其他样品正常。
    大家帮忙分析分析,什么原因
土老冒豆豆 2011/07/17
如果测定时间长,建议比色皿加盖,防止溶剂乙醇挥发过多 那就是这样高呗,我记得国外的药典在测定吸光度的时候,要特意规定用的是几厘米的比色皿,因为真有0.1厘米的比色皿的 所以标准没搞错吧,万一人家是用0.5厘米的比色皿,肯定测得的值理想的了
zwyu 2011/07/17
比色皿没用石英的?
happy水中月 2011/07/17
吸光度超出了?灯的能量有没有问题?浓度太大可以稀释下
  • 该帖子已被版主-加15积分,加2经验;加分理由:帮不上忙只能加分补贴下了
  • zwyu
    第1楼2011/07/17
    比色皿没用石英的?
  • huaibeijiayuan
    第2楼2011/07/17
    是用石英的
    zwyu(zwyu) 发表:比色皿没用石英的?
  • 土老冒豆豆
    第4楼2011/07/17
    溶剂会不会有问题
    都是用同样的乙醇溶解是吗,以装有乙醇的比色皿做空白扣除哦
  • 土老冒豆豆
    第5楼2011/07/17
  • happy水中月
    第6楼2011/07/17
  • yuduoling
    第7楼2011/07/17
    是客户提供的方法?
    测定的时间有多长?建议测定时比色皿加个盖子
  • dahua1981
    第8楼2011/07/17
    我认为楼主应该落实好标准所用的比色皿规格型号,因为国外很多时候比色皿型号与国内不同
  • wyj2008a
    第9楼2011/07/17
    楼主用的波长仔细对过吗?
  • qingqing910
    第10楼2011/07/17
    先查看是否按照客户提供的方法检测?中间的细节有没有问题?如果没错那肯定是客户提供的方法有笔误。如果检测没问题可以询问客户了
