海边
第1楼2010/04/13
1.进样过程中针不能拔出,2.进样量必须要远大于定量环,一般以5~10倍为宜,3.尽量不要用针来定量,这样误差太大!
柏坡
第2楼2010/04/13
你看下这个就明白了。
yukepotato
第3楼2010/04/13
这个我懂啊,我指的是在插入针的那段距离中,死体积肯定有,那么里面的液体肯定会有部分被针带入啊。还是进样前先用流动相冲洗下进样口啊?
az_angel
第4楼2010/04/14
有人说过应该冲洗下进样口的,不过我们用了这么久 一直没冲洗过,也没遇到什么问题,所以就没冲了。哈哈!参考下2楼的3点吧,都很重要
caroline-
第5楼2010/04/15
不会,因为进样量一般都超过定量环,超过的部分就会排出,比如定量环为20μl,就只有20μl的供试品留在环里,剩余的就会排出,当在load状态时,流动相就把定量环中的液体带到柱子里了,留在定量环中的液体就是流动相了
