ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/13
你的曲线梯度太大导致的,建议你建1条曲线,把500的点删除,如果是高含量可以稀释。
burry888
第2楼2010/04/14
恩,受教了,谢谢!
还要有点肥
第3楼2010/04/14
测了高的测低的,很大可能会有残留的。造成你低含量的数据由大到小到平稳的波动,所以RSD偏大很正常一般配标准曲线不能像你的这个这么大的梯度的,这样对于测定低浓度样品非常不准确。梯度小些,范围窄点没关系,高含量稀释一下都比你这么做准确。
liyongdeng
第4楼2010/04/14
测完高浓度的样品,管壁残留比较多,这个时候应该让它吸稀酸溶液几分钟再测比较低浓度的样品,你的标准品浓度跨度太大了.可以配高浓度和低浓度两种标液.或把高浓度样品稀释.但稀释倍数不能太大,越稀释引入的不确定度越大,测的数据越不准.
child119
第5楼2010/04/14
不知道你的要求是什么样子的 这个标准曲线跨度有点大 你前面两个点应该对标准曲线都没什么影响了 对于高浓度影响下一个样品的问题 这个总是存在的吧 样品不均一 在这两个之间是需要清洗进样系统的 减少进样污染
yefengluo
第6楼2010/04/14
总结一下,除去500 ppm甚至是100 ppm那个曲线点高浓度样品测定完毕后冲洗下---O'le
yitongyiqiwuyi
第7楼2010/04/14
3楼的说法对的
第8楼2010/04/14
我也知道梯度不能太大,可是我测的是尿铝,从几微克到几十微克都有,我现在做的曲线是0,1ug,5ug,10ug,25ug,50ug,不知道这个梯度可行么?
第9楼2010/04/14
现在我配的标梯度是0,1,5,10,25,50(都是微克每升)。由于我测的都是PPM级别的,我就把1mg/ml的铝标,先稀释到10mg/L,现在想把它在稀释到100ug/L,这么稀释行吧?是不是就能尽量的减小误差?
第10楼2010/04/14
我就是用去离子水洗的,但是洗的时间不长。不知道大概要洗多长时间呢?一分钟?
