ICP光谱
Fe
第1楼2011/08/04
不错啦 ,补充一点 观测窗的清洗也是不能忽视的。进样系统的维护主要还是看样品量而异。
去年冬天
第2楼2011/08/04
每次使用都应该填写相关记录。
yuduoling
第3楼2011/08/04
做记录应该是一个常规性的工作习惯
hbmy2008hbmy
第4楼2011/08/05
个人认为如果你的仪器使用频繁的话,中心管和炬管最好一周一清洗,且最好要有一套备用。其他的同意楼主的观点
广结善缘
第5楼2011/08/07
观测镜筒还是要洗的,雾室最好也洗一下吧
只是蝴蝶不愿意
第6楼2011/08/09
更换泵管的时间要看样品量和样品的污染,有必要的话有时也是每天要换的!很多时候都是要看具体情况的。
lilongfei14
第7楼2011/08/09
每周更换泵管有点浪费,我们开机频率比较低,有时1各月才开3-7次。
承之
第8楼2011/08/09
泵管视使用情况而定 这种不是固定的
