【求助】请帮我解读一下火焰原吸的指标,谢谢
综合仪器采购
  • 有专业人士请帮我解读一下下面的指标:
    灵敏度:
    日立1ppmCu≥0.03Abs,PE 5ppmCu≥0.65Abs,瓦里安5ppmCu≥0.9Abs,热电 5ppmCu≥1.0Abs
    日立1 ppm做的结果和别的公司5ppm做的结果是否可以直接比较?哪家的指标最好?
    分辨率:
    热电:带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20%
    瓦里安和PE:带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm),且谷峰能量比<30%
    日立:使用Ni 灯,波长 232.0nm,带宽0.2nm时, 231.6nm 与 232.0nm 间的峰谷与232.0nm峰高之比<40%
    上光:分辨能力:优于0.3nm,可分辨Mn三线(279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%)
    请问哪家的指标最好?谷峰能量比越小越好,还是越大越好?分开锰双线和镍双线哪个分辨率高?能分开锰三线和0.3nm有何直接关系?
  • TK
    第1楼2010/04/14
    1.灵敏度:含义是指一定量的待测元素引起仪器吸光度值变化的大小。因此理论上来看是相同量的样品数值越大灵敏度越高。1ppm和5ppm的的吸光度值是不能做直接比较的。
    2.分辨率:该项指标用于评价仪器对光源辐射光的光谱成分经全光学系统汇聚、色散及成像后的分辨性能,同时也是一起辐射光输出光谱纯度的衡量标准。新的标准规定在光谱带宽0.2nm下,分开锰双线(279.5nm和279.8nm),且谷峰能量比<40%,值越小越好。Ni双线的标准是老标准,现在已经不用了。
    实际上,原子吸收的优劣 不能简单用这2个指标来衡量。楼主可以分别问问这几家的销售人员,再综合考虑。
    jewel(JEWEL512003) 发表:有专业人士请帮我解读一下下面的指标:
    灵敏度:
    分辨率:
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提供!tk辛苦啦
  • 红土泥人
    第2楼2010/04/14
    由于Mn双线279.5nm和279.8nm之间的谱线间距只有0.3nm,要想分辨开来,理论最高分辨率也要0.3nm,在实际操作的时候,由于存在谱线漂移等因素,应该要求小于0.2nm。
    Ni双线更接近于200nm附近,此波段处的谱线较300nm附近的谱线更容易分出,所以,现在多采用Mn双线指标来衡量。
    其实,从各厂家指标显示的谷峰能量比均为小于,就像分辨率数值都为小于等于0.2nm一样,能看出,谷峰能量比是越小越好。
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提供!红土辛苦啦。。。
  • jewel
    第3楼2010/04/14
    十分感谢两位!感谢两位的答疑,不但答案让我满意,而且回答的及时性也让我满意!谢谢!
  • 红土泥人
    第4楼2010/04/15
    不用客气,希望LZ早日用上满意的仪器
  • TK
    第5楼2010/04/15
    厄...受人褒奖是一件愉快的事情 :)
  • 小卢
    第6楼2010/04/16
    希望能解决楼主的疑问就好,多来坐坐啊!
  • liujinlong11
    第7楼2010/04/18
    分辨率越低越好,在同样的浓度下吸光值越大说明仪器灵敏度越高,检出限越低
