【讨论】岛津GC2014过滤器填充材料是什么
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2014,
    上图中,红色部分的那个过滤器(学名叫"捕集器"),里面填充的是什么物质呢?是否可以再生啊?
  • 安平
    第1楼2010/04/14
    缓冲管,里面是空的
    捕集器还在后面,六方的。
    好像不能再生的。
  • chengjingbao
    第2楼2010/04/14
    这里面的东西是不定的,要根据您的测量组分来决定,通常是去除进样样品部分中的某些本底或杂质。
    有可能是分子筛类、脱氧管类或金属过滤器,是随您的分析方法提出的技术协议而设的。大部分是选配件,若是常备件,则属于金属过滤器类。
    aan05(aan05) 发表:
    岛津GC2014,
    上图中,红色部分的那个过滤器(学名叫"捕集器" >
    岛津GC2014,
  • 阿宝
    第3楼2010/04/14
    同意这个说法,那个圆的是空管,叫缓冲管,过滤的是后面的那个六棱的,里面好像是分子筛,可以再生,再生方法是通气体的情况下高温少,我见过岛津的工程师给我们再生就是拿个小小的装置,好像是氧炔焰,温度很高的。
    安平(byron1111) 发表:缓冲管,里面是空的
    捕集器还在后面,六方的。
    好像不能再生的。
  • 安平
    第4楼2010/04/14
    填料好像有点像硅胶。
    如果要处理的话,要把里面的垫圈和滤片取出,它们不耐高温的。
  • aan05
    第5楼2010/04/14
    对,有点像某种变色硅胶,如果不能再生,我想买填料,自己补充行不行?
    安平(byron1111) 发表:填料好像有点像硅胶。
  • aan05
    第6楼2010/04/14
    不好意思,图片有点错误,我指的就是在分流阀前面的那个六方的管状过滤器。里面的填料我打开看过,但是不知道是什么东西啊,如果不能再生,可不可以自己买填料,不用每次都要换这个过滤器了~
    阿宝(lpr20) 发表:同意这个说法,那个圆的是空管,叫缓冲管,过滤的是后面的那个六棱的,里面好像是分子筛,可以再生,再生方法是通气体的情况下高温少,我见过岛津的工程师给我们再生就是拿个小小的装置,好像是氧炔焰,温度很高的。
  • chengjingbao
    第7楼2010/04/15
    可以询问厂家。弄清填料,只要不是厂家独传秘方,技术人员就会告诉您。硅胶、分子筛和脱氧管居多,尤以前两种可能性最大!
    aan05(aan05) 发表:不好意思,图片有点错误,我指的就是在分流阀前面的那个六方的管状过滤器。里面的填料我打开看过,但是不知道是什么东西啊,如果不能再生,可不可以自己买填料,不用每次都要换这个过滤器了~
  • 雾非雾
    第8楼2010/04/15
    那个小的捕集器都是买新的换上的。岛津好像不卖相关的填料的。
    aan05(aan05) 发表:对,有点像某种变色硅胶,如果不能再生,我想买填料,自己补充行不行?
  • happy水中月
    第9楼2010/04/16
    如果是普通的脱氧,脱水的,可以买相同的的国产填料更换。
    雾非雾(mcds) 发表:那个小的捕集器都是买新的换上的。岛津好像不卖相关的填料的。
  • 阿宝
    第10楼2010/04/16
    我问过岛津的工程师,他说是分子筛啊,不是硅胶。
