雾非雾
第1楼2010/04/14
通用名称:氟草定(fluroxypyr)
其他名称:使它隆
化学名称:4-氨基-3.5-二氯-6-氟-吡啶-2-氧乙酸
分子式:C7H5O3N2FCL2
分子量:255
理化性质
使它隆纯品为白色结晶体,熔点232-233°C,25°C时蒸气压9.42×mmHg。20°C在水中的溶解度91PPm,在丙酮中41.6克/升,辛醇与水分分配系数为55:1。作为农药用的使它隆(1-甲基庚基酯)纯品,熔点56-57°C,25°C时,蒸汽压1.05×10-4mmHg。27.7°C时在水中溶解度0.9PPm,在丙酮中大于4%,在氟仿和二氯甲烷中大于50%。常温下贮存稳定期为两年。辛醇与水分配系数为6140:1。工业原药为具有肥皂气味的白色晶体。一般见到的制剂是20%使它隆乳油,由有效成分、乳化剂、溶剂等组成。外观为浅褐色或褐色液体,常温下贮存稳定期在2年以上。
毒性: 原药大鼠急性经口LD50为2405mg/kg,兔急性经皮LD50>5000mg/kg,大鼠急性吸入4(小时)LD50>296mg/m3。
应用范围 :适用于小麦、大麦、玉米、葡萄、果园、牧场、林地、草坪等地防除阔叶杂草;如猪殃殃、卷茎蓼、马齿苋、龙葵、田旋花、蓼、苋等,对禾本科杂草无效。
高效液相色谱(HPLC)法测定水、土壤和小麦中除草剂氯氟吡氧乙酸残留量的分析方法.水样直接用LC-18同相萃取小柱分离、净化和富集;采用乙酸乙酯/石油醚(体积比2:1)振荡提取,磺化法净化,测定土壤中氯氟吡氧乙酸残留量;以乙腈/水(体积比4:1)为提取剂,氟罗里硅土固相萃取小柱分离、净化,测定小麦样品中氯氟吡氧乙酸的残留量.结果表明:HPLC法检测氯氟吡氧乙酸的线性范围为0.5~20.0 mg/L,决定系数产r2=0.9997,最低检测质量浓度为0.01 mg/L.水样的加标回收率为91.8%~93.9%,相对标准偏差为0.7%~1.2%;土壤的加标回收率为90.1%~94.1%,相对标准偏差为1.0%~1.9%;小麦的加标回收率为93.5%~94.9%,相对标准偏差为4.2%~5.4%.
农药 > 2009年2期 > 土壤、水和小麦中除草剂氯氟吡氧乙酸残留检测前处理方法
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_ny200902013.aspx
