hnteng
第6楼2012/12/12
我们去年引进一台天瑞LC310的液相。来发表一下自己的观点:
1 外观精致。仿waters的。但更漂亮。乳白色漆。时尚,大方。当然,这不是主要的。
2 泵特别好。我一看是并联泵,就想起waters。摸一摸它的泵,钢材特别好。泵运行非常稳定。压力波动一般是7PSI左右,约合0.05MPa,也就是0.5Bar左右的波动。可以说,在国产液相里能达到这个水平的,只有伍丰。当然,据说它就是由伍丰给生产的。我们去年6月份引进到现在,没有维修过。一直稳定。
3 紫外检测器。灵敏度达到指标要求。没有特别之处。但要注意一点,在打开检测器之后,在自检没有完成之前,一定不要开软件,不然会出现错误提示。
4 混合器安装位置和走向有点别扭。功能倒是没什么影响。梯度精度还不错。可能是得益于它的优良的泵吧。
5 柱温箱与溶剂盒一体化设计比较简洁。但柱温箱里应再加一些保温介质就好了。我是自己添加了高密度海绵,效果不错。
6 软件,这是它的一个最大的缺点,可以说是简陋。它们宣传说简洁。对这一块我特别不满意。
具体说一下:
(1)紫外检测器没完成自检前一定不能开软件,不然会出现提示说:光路错误。此时紫外检测器屏幕上就显示这个信息,但有意思的是,并不影响检测。估计是程序设置方面有问题。
(2)紫外氘灯有个状态按钮,显示“开”或“关”,注意了,不要乱点。当它显示“开”时,并不是说你点它氘灯就开,而是说,现在氘灯是开的。你一点,氘灯就关掉了。我刚开始使用时有几次不注意,总是无意中关掉了氘灯。这一点很不舒服。其实它右边有个图标,氘灯开时图标就是红色,氘灯关时图标就是灰色。挺好的。为什么非得画蛇添足来一个这样的按钮呢,误导人。
(3)梯度程序的设置很不好用。设置一个梯度洗脱程序不能保存的。下次开机,这个程序还在。而且,设置梯度之后,并没有一个按钮“确定”之类的,仪器就自顾自地运行梯度程序了。
(4)自动关泵功能没用。软件上设置了可以自动关泵的功能。但我试了好几回,关不了,相当于用不上。这个不知是怎么搞的。可能是软件没开发完全吧。
(5)谱图实时采样图像与重分析图像不一致。重分析时图谱好看多了,比例感觉协调一些。实时采样的图谱感觉就是胖胖的峰。峰尖不太尖。但在重分析图谱里还可以。不知什么原因?
(6)图谱参数设置这方面,主要是运行时间的设置不简洁。要多点几下鼠标。
总的说来,这款液相还行。由于现在紫外技术国产已达到要求,所以液相的主要技术难关就是高压输液泵了。天瑞这款由于泵做得精良,所以非常稳定。保留时间的重现性非常好。在柱温恒定的情况下,保留时间一般是0.02min左右的波动。应该说非常理想了。
如果能大大提高软件功能的话,这是一款不错的液相。
