原子吸收光谱(AAS)
yitongyiqiwuyi
第1楼2010/04/14
应该好测的,用火焰氢化物,电话15183039206吴工
初学者&九点虎
第2楼2010/04/14
我觉得是超出了线性范围,建议你往低了配置看看
lhc0321
第3楼2010/04/15
不好意思,刚刚看的时候才发现我写错数字了,4ppm的吸光度应该为0.032。
第4楼2010/04/15
特意配高的,因为配低了的话,它每个浓度的吸光度基本上都是一样的,而且很低,我现在0浓度的吸光度是0.013左右,2PPM的吸光度也只是在0.020左右而已,相差已经很小了。。。用低浓度的话,以前做过,减去空白常变成负数了,根本就没办法做
第5楼2010/04/15
我们没有这个仪器,近期也还不打算买,所以也没办法做。
chemistryren
第6楼2010/04/17
石墨炉测锡能行么??原子荧光测锡也许还凑合..你还是配氢化物吧..
第7楼2010/04/20
有标准是用石墨炉测锡的,不过标准所用的曲线浓度一直做不到,吸光度太低,配高10倍浓度的话,吸光度还可以,不过曲线还是做不好,R最多是0.99几,达不到0.999几,达不到我们实验室检测的要求。现在还一直在寻求更合适的条件。我们是用《空气和废气监测分析方法》中的方法去检测的,检测废气中的锡的话只能用这个方法了
夕阳
第8楼2010/04/20
Sn灯的质量一般很难过关,要保证能量寿命则短,要保证寿命灯能量就弱;这是世界上仪器厂家目前共同的难题,因此楼主还是检查一下锡灯的能量和谱线吧!
第9楼2010/04/21
锡在第四版中确实是用石墨炉测的,也只写了这一种方法.仔细摸索下条件,那书上的条件仅仅是个参考.需要优化.
tingxi
第10楼2010/04/21
锡元素不是很好做,原子荧光应该擅长这个元素,检出限低,稳定性好。
