fengmo4668
第1楼2010/12/10
异丙醇冲柱和系统,小流速。1小时左右换成正己烷和异丙醇就行了。或者你直接换都可以,因为两者都有正己烷的体系,第一个正己烷的比例还大。就是不知道你后一个体系里正己烷的含量多大。直接换的流速要慢慢上,有异丙醇的时候柱子压力会比较高。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/12/11
最好异丙醇过渡下吧。不过渡,中间会出现压力增大
wumingpu
第3楼2010/12/17
直接切换就可以了,正己烷和乙醇互溶
省部重点实验室
第4楼2010/12/17
下面列举一些色谱柱的清洗溶剂及顺序,作为参考:硅胶柱以正已烷(或庚烷)、二氯甲烷和甲醇依次冲洗,然后再以相反顺序依次冲洗,所有溶剂都必须严格脱水。甲醇能洗去残留的强极性杂质,已烷使硅胶表面重新活化。
第5楼2010/12/17
反相柱以水、甲醇、乙腈、一氯甲烷(或氯仿)依次冲洗,再以相反顺序依次冲洗。如果下一步分析用的流动相不含缓冲液,那么可以省略最后用水冲洗这一步。一氯甲烷能洗去残留的非极性杂质,在甲醇(乙腈)冲洗时重复注射100"200祃四氢呋喃数次有助于除去强疏水性杂质。四氢呋喃与乙腈或甲醇的混合溶液能除去类脂。有时也注射二甲亚砜数次。
第6楼2010/12/17
此外,用乙腈、丙酮和三氟醋酸(0.1%)梯度洗脱能除去蛋白质污染。阳离子交换柱可用稀酸缓冲液冲洗,阴离子交换柱可用稀碱缓冲液冲洗,除去交换性能强的盐,然后用水、甲醇、二氯甲烷(除去吸附在固定相表面的有机物)、甲醇、水依次冲洗。
