有水有渝
第1楼2010/04/15
测一下输入电压是多少,稳定不稳定,自己没有办法解决的话,可以先让电工检查一下各电容有没有烧坏的,只是检查,不要轻易动手维修,能找到确切原因再动手。最后再找售后。
1818
第2楼2010/04/16
先把电池换了试试看,如果都还不行.再测一下电压!
