Easy-Boy
第1楼2008/02/17
检查一下,是哪里堵塞。否则换了之后还会漏。
懿切瀡緣
第2楼2008/02/19
应该是堵了 我们的管子好堵堵的针眼那孜孜漏
阿du
第3楼2008/02/19
如果是压力过高的原因,就要检查是哪个部分出现堵塞,比如在线过滤器、柱头等等,平时要多留意系统压力,出现异常时才能及时发现和解决。压力过高对泵和柱子都有不好的影响。一般漏夜有管路接口不良或密封磨损等原因。
gase001
第4楼2008/02/19
问题解决了,是长时间的使用,主要是一根PV管口处漏夜,现在换了一根新的.
