【求助】焊料的方法
  • 广结善缘
    2010/04/16
ICP光谱
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 各位,有没有谁做过电焊条上的焊料的前处理啊?加酸以后溶解的不是很理想,还会有一些残渣,请各位多多指教一下
  • liyongdeng
    第1楼2010/04/16
    能不能提供材质?那上面是化合物,试试加王水和氢氟酸微波消解.
  • lilongfei14
    第2楼2010/04/16
    加酸后不溶的话,加双氧水看看,不行的话,就用王水加氢氟酸
  • 广结善缘
    第4楼2010/04/19
    试过没有用
    liyongdeng(liyongdeng) 发表:能不能提供材质?那上面是化合物,试试加王水和氢氟酸微波消解.
  • 还要有点肥
    第5楼2010/04/19
    焊锡么?
    1份水+1份硝酸+8份盐酸。样品尽可能的碎小,即使补酸。
  • windeast
    第6楼2010/05/04
    考虑下碱熔之后再用酸。
  • 飘尘
    第7楼2010/08/03
    曾经做过,效果还好了 ,试试用50%硝酸 大约四到五小时应该可以消解掉,记得热定容,热测试否则会有晶体析出
  • zaq1jordan
    第8楼2010/08/05
    楼主可是说焊剂?这个复杂的东西用ICP做不了,里面的元素含量都很高,数据准确性不可靠。前处理用熔融酸浸可以完成,但要保证溶液的TDS要尽量小,否则数据波动非常大。微波消解在不能用磷酸的条件下很难完成。不知该种材料应该怎么分析?
  • 清风
    第9楼2010/08/14
    焊锡不用碱溶,称0.1g,加10mL盐酸及1mL硝酸,加热即可消解完全,样品要粉碎
